夕阳
第4楼2008/09/25
钨灯与氘灯的供电方式不同,分别是两个独立的电源。
钨灯是第一导电方式,即通过给灯丝通电流而使其发光;
而氘灯是第二导电方式,即通过阴极发射的电子在“飞向”阳极的途中,轰击了灯内氘气而使其产生辉光发光。
钨灯亮并不表示氘灯的电源或氘灯本身是好的;
楼主自己最简单的判断方法如下:
(1)如果有备用氘灯换上后立即判断出,这是最简单的方法;
(2)一般氘灯有三条接线,两根是灯丝用,一根是阳极用(一般连线均有颜色的区别);如果楼主会使用万用表,用其直流电压档先测两只灯丝管脚之间的电压,一般在10V以内(因为楼主没有介绍仪器型号和氘灯型号故只能凭猜测);然后再测阳极与灯丝间的电压,方法是:正表笔接在阳极管脚,负表笔接在任一灯丝管脚,氘灯在启辉时可能有400V左右的电压;(注意:阳极电压测量的时间可能较短,因为有的仪器有保护功能,当数次点灯未果时,电路实施自我保护,停止阳极供电,此点希望楼主注意)。
(3)如果灯丝和阳极电压均正常或存在,一般多是氘灯坏了;如果电压没有则是供电电路有问题了。这种检查方法适用于大多的紫外可见分光光度计上。
(4)同理、用这种方法检查钨灯就更加简单了。只不过钨灯的点灯电压一般在10V左右。
