【求助】仪器的重现性问题
  • wqh_1983911
    2009/01/03
气相色谱(GC)
  • 各位师傅小弟用的是浙江温岭的GC-9790我用归一法做样的时候重现性还可以,但是用校正归一法的时候,重现性就不是很好了,是不是跟色谱工作站有关系啊,请问如何才能使它的重现性变好啊.
  • KEN
    第1楼2009/01/03
    按理说,如果用归一法重现性正常的话,用校正归一法也不应该有大的差异。
    你可以把谱图放大后看一下软件对于谱图的分割线(基线和峰与峰之间的切割线)是否正常?多数问题应该出在这里。
  • wqh_1983911
    第2楼2009/01/04
    请问如果是这个问题的话该怎么处理啊?谢谢
  • xdj0925
    第3楼2009/01/04
    有可能是工作站问题,看看全部的图的积分时间是否一致,不 一样的话,最好用手动积分试试
  • 美食城
    第4楼2009/01/04
    要保持条件的一致性,发现和纠正不易察觉的差异。
  • 阿宝
    第5楼2009/01/04
    工作站的影响主要是对积分方式,手动积分也有一定的误差,楼主可以考虑全部用手动积分试试!
  • 该帖子已被版主-独钓寒江雪加2积分,加2经验;加分理由:举报广告
  • liangweimin
    第6楼2009/01/05
    涉及问题:1、进样重现性不好
    2、在分流情况下仪器的分流阀不好,重现性就很差
  • ahuahuahua
    第7楼2015/08/01
    俺使用北分的SP3420仪器,经过多年的摸索发现仪器的重现性的确与工作站的好坏有关,而且关系很大,所以俺现在都使用北分原装的BF-2002工作站了。
