气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2021/11/08
可能系统内残留氮气,氮气峰太高不可以直接进样,做自动调谐看下结果如何,可以考虑加大分流比,然后拧松点进GC端螺母进行吹扫,比如吹扫十几分钟,然后再考虑做下调谐,看下调谐结果如何。
蜗牛与黄鹂鸟
第2楼2021/11/08
抽了一天调谐差不多正常了
十八湾
第3楼2021/11/08
直接把连接到GC端的气管螺母拧开,吹扫管道10分钟,接上去应该没太大问题。无需浪费一天时间。
安平
第4楼2021/11/08
可以使用不同的流速,交替设置进样口,这样排放会节省时间。
mingxiaoyan
第5楼2021/11/08
加大流量,延长抽真空时间
第6楼2021/11/08
抽一天是没用的,氮气还是残留在系统内,楼主参照我的意思做就可以了
第7楼2021/11/09
重新换了一瓶气,现在氮峰还是很高.把进GC那端后边的螺母拧松也放过气了,还是下不来,大概是70左右N2/69
第8楼2021/11/09
方法设置下,分流比可以50:1,吹扫十几分钟以上然后再拧紧螺母上机手动调谐看看。
第9楼2021/11/09
后端的接GC的螺母是一直就拧松放气吗?
第10楼2021/11/09
一般N2/69大概多大正常,我之前一般就十几左右
