阿图
第1楼2008/09/28
进针前的没挑回零点?或者调零的时候,真好是一个波峰上.导致零点偏低.
happy王子矜
第2楼2008/09/28
调整一下零点。你用的什么仪器?
nnsss
第3楼2008/09/28
基线高低并不影响结果,
akosrios
第4楼2008/09/28
进样前归零平衡好再进样只要峰型正常,基线不在零点上也不影响测定
xs_h
第5楼2008/09/28
基线没调零,没平衡好,也可能是仪器自身原因。
sunny_425
第6楼2008/09/28
在工作站软件里调一下设置。进样后检测器信号归零就可以了!有的软件还可以再一针结束后信号归零。可以的话就两个都打开吧!
huaibeijiayuan
第7楼2008/09/28
1、是否是仪器内流动相没有充分平衡好系统就进样了。2、是否是进样前没有基线调零。3、是否是样品溶液与流动相的浓度或PH值相差过大。
maddog
第8楼2008/09/28
根本问题在于归零效果不佳,建议进针前强制归零。同时要看看您的供试品本身基线是否就高,看看能否通过净化的手段降低噪音的干扰以降低基线~
greedybird
第9楼2008/09/29
我用的是WATERS的,方法设置是进样前归零了,还想问下强制归零是怎么操作呢?
第10楼2008/09/29
这句话不太明白啊,能不能解释下啊
