ztyzb
第2楼2022/03/21
萃取类的浓度加标,加标量要怎么计算呀,比如HJ 637-2018水中石油类,标准物质浓度1000mg/L,想要空白加标,加标后浓度为2.0mg/L,应加多少标准物质才能使空白加标为2.0mg/l?这个是不是有个换算关系,萃取相(有机相)和水相
楼主,就拿您举的例子计算,HJ 637-2018水样分析体积包括检出限报出时体积均为500ml,所以加标操作为向500ml实验用水中加入1ml标准物质,即加标体积=水样体积*加标后浓度/标准物质浓度。
但要注意:1、如果是空白加标的话保证空白样品待测物质未检出(HJ 637-2018要求小于测定下限),样品加标的话加标量一般为样品含量的0.5~3倍;2、加标体积不能改变原有样品体积,500ml加1ml标样可以忽略体积变化。
p3138643
第3楼2022/03/21
和加入的萃取液体积没关系吗?hj637-2018是加50ml的四氯乙烯,最终测的浓度是萃取到四氯乙烯里的浓度吧,要是按萃取液算:需加的体积=萃取液体积*浓度/标准物质浓度,算出来是0.1ml,怎么不是1ml了
