shlinpin
第2楼2008/09/30
上海林频实验设备有限公司是专业生产盐雾试验箱.高低温试验箱,恒温恒湿以及振动台等一系列环境试验设备的知名企业,具备雄厚的技术储备和全面的开发能力.网址:http://www.linpin.com.cn 电话:021-54716780 54716790 54716659 地址:上海市闵行区剑川路951号沧源科技园区 上海林频欢迎您访问!
特点http://www.linpin.com.cn
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
箱体左侧配直径50mm的测试孔。
符合标准
GB/T2423.1-2001 GB/T2423.2-2001 GB/T2423.3-1993
规格与技术参数
型号DHS-100 DHS-225 DHS-500 DHS-800 DHS-010
工作室尺寸D×W×H 450×450×500 500×600×750 800×700×900 800×1000×1000 1000×1000×1000
温度范围:0℃~100℃
湿度范围:30~98%R.H
波动/均匀度:≤±0.5℃/≤±2℃
湿度偏差:+2、-3%R.H
升温时间:0℃~100℃约35min
降温时间:100℃~0℃约40min
控制器:进口微电脑温湿度集成控制器
精度范围:设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H
温湿度传感器:铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
供水系统:加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
制冷系统:全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
外箱材质:优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质:SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质:聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵
门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置:附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆
电源电压:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度:5℃~+30℃ ≤85%R.H http://www.linpin.com.cn
