原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/08/13
石墨炉还是火焰?
zhaohua8011
第2楼2012/08/14
具体低多少?
马踏飞燕
第3楼2012/08/14
最好图文并茂的发个照片上来分析一下
ldgfive
第4楼2012/08/14
如果是火焰法:可能是条件没有优化、光路没有对齐、雾化器效率下降如果是石墨炉法:有可能是石墨管老化了
l-z-g
第5楼2012/08/14
火焰法应该和燃气流量及燃烧器位置有关。
桌子下面少个八
第6楼2012/08/15
说得太笼统了。低是低多少?有一点变动很正常。最近有没有动过仪器?有没有换过灯?其他元素怎么样?如果是火焰的话有没有调过进样速度?有没有动过燃烧头?石墨炉的话石墨管的寿命问题?石墨管有没有换过?太多可能性了。
qllj4567
第7楼2012/10/31
我遇到过,如果是火焰的,检查燃气比或光路与燃烧室的高度。
wangjunyu
第8楼2012/10/31
这个原因太多了
