【转帖】不要随便乱用瓶子盛装食品
  • 面对面想你
    2008/09/28
食品安全/营养与健康
  • 可乐瓶不宜装油酒类食品 百事可乐、可口可乐和雪碧等饮料的塑料包装瓶,因不易破损、质量轻、容量大,又便于携带,许多家庭用它来盛装食油或酒类。这类塑料瓶的主要原料是聚丙稀塑料,本身无毒;盛装可乐型、汽水型等饮料,对人体健康是没有影响的。但是,聚丙烯、乙烯类高分子化合物,其中还含有少量的乙烯单体,如果长期储存酒类、食油等脂溶性有机物,乙烯单体便会被脂溶性有机物溶解析出。又由于这类塑瓶易于老化和耐光性差的缺点,易受空气中的氧气、臭氧和紫外线等作用产生难闻的异味。若长期用这类容器存放食油等,不仅会使食油等加快氧化而变质,而且还会加速聚丙烯塑料的老化,致使聚丙烯的碳链断裂,产生更多的乙烯单体。
    根据化学检测,可乐饮料塑料瓶盛装的白酒,储存1年,溶解在白酒中的乙烯单体含量可达20PPM(1PPM等于1%)。医学营养卫生研究证实,空气中乙烯浓度达到0.5PPM(即上述酒中浓度的1/40),就可使人出现头痛、头晕、恶心、食欲不振、记忆力减退和失眠等症状,严重者会导致人体贫血。劣质陶瓷器皿最好不用有的陶瓷器皿在生产过程中,由于焙烧温度过低等原因,会造成陶瓷器皿表面挂釉,即外观粗糙、无光泽和手感粗糙。如果用其盛放食物,挂釉中对人体有害的重金属化合物极易溶解出来,污染食物,人食用后会引起腹部绞痛等症状。
    另外,破损或有裂纹的陶瓷器皿亦不宜用来盛放食物。这是因为其裂纹中极易藏污纳垢,且不易清洗,因而造成病菌大量繁殖,引起食物微生物感染。因此,对有损坏的陶瓷器皿最好弃之不用。再生塑料制品不能用再生塑料制品是指各种废旧塑料回收溶化后,重新挤压成型的制品。该类制品不仅斑点多、色泽不纯,而且由于原料来源混杂,不可避免地夹有一些有毒物质。另外,一般再生塑料制品的加工条件都较差,因而有害物质含量往往较高。例如,某地有关部门曾查获一批“再生塑料冰淇淋杯”,经测试其正已烷蒸发残渣(衡量塑料食具质量的一项重要卫生指标)高达140毫克/升,是国家卫生标准最大允许值的2.3倍。塑料桶盛油危害健康目前,家庭中使用塑料桶盛食用油的不少见,殊不知这是十分有害的。因为大量用于食品包装的塑料制品有三种:聚氯乙烯、聚乙烯、聚苯乙烯。使用它们长期盛食油,会污染食品,对人体造成危害。
    聚氯乙烯里的氯乙烯不仅有毒,而且在酸和油脂中极容易分解而析出毒性很大的氯化氢和氯,在聚氯乙烯中添加的增型剂,如苯二甲酸酯类,毒性也很大。
  • 老难人
    第1楼2008/09/28
    塑料呀,问题真多.好在我不喜欢喝这些,而且不回收利用这些可再利用的东西.呵呵
  • 雾非雾
    第2楼2008/09/28
    我们家都是用玻璃瓶装食品(以前奶粉也是玻璃瓶装的)。
  • zjshht
    第3楼2008/09/29
    还有这么多学问啊
  • 咸菜妞
    第4楼2008/09/29
    我们这经常都是拿那大的可乐瓶装自家酿的酒
  • 小鸟飞翔
    第5楼2008/09/29
    大家多了解一下食品级材料方面的测试方法、要求,就知道瓶子为什么不能随便用来放东西了。
  • zjl19840309
    第6楼2008/12/09
    与生活息息相关,关注
  • wsy18
    第7楼2008/12/09
    好像现在买的食用油,例如鲁花、金龙鱼等等都是用塑料桶装的,会有问题吗?
  • clarinet2
    第8楼2008/12/09
    那意思是超市里瓶裝的油都不能買離生産日期太久的嗎?
  • 广东海风
    第9楼2008/12/09
    还是玻璃瓶子安全呀.
  • 穿越时空
    第10楼2008/12/09
    那什么样的瓶子最安全.
