分析化学
老难人
第1楼2008/09/29
应该要标定的,称量和定容时的误差可以通过标定来部分消除.具体配你可以查手册.称取8克EDTA(二钠盐)用水溶解后定容到1000毫升。需要用相应测量金属标准进行标定.比如测量铜,就用铜标进行标定.如果你每一批试样前都用标准铜对溶液浓度进行测量,那么配制的时候不需要进行标定,但这比较浪费铜标准.
fanzijuan810
第2楼2008/09/29
能不能把具体操作步橥发过来,我是新手,希望多帮助了,谢谢!
第3楼2008/09/29
对不起,我现在在家,手边没有资料,只能国庆后才能给你了.你在论坛上看看.
第4楼2008/09/29
看看这个.0.02M EDTA配制另外一种标定 EDTA
第5楼2008/09/29
那个我看了,我们现在用的是基准试剂,应该和那个有区别的
平凡人
第6楼2008/09/29
基准试剂可以直接配制溶液。EDTANa2盐一般还含有两个结晶水。算的时候加进去分子量372,不加结晶水的话就是338。根据分子量和配制量可以定EDTA的称量量。如果称量误差小于+-0.0005g,个人感觉就不用标定了。
龙游天涯
第7楼2008/09/29
除非你的称量不存在误差,那样你就可以不标定,否则麻烦你能标定下
zsm630113
第8楼2008/09/29
如果标定的话,就没必要用基准试剂配,那样太浪费了。
lipi8
第9楼2008/09/30
称取分析纯8gEDTA-Na2溶解后,加水希至1000ml,再标定
第10楼2008/10/01
和我的想法一致
