有水有渝 2008/09/29
怎么看不到图呢?最好把色谱条件也发上来,如果所用试剂是HPLC级的,那可能是平衡时间不够,或冲洗系统后重新平衡。只要不影响定性定量,基线漂移小于0.5mv/30min就可以。
天使爱美丽 2008/09/29
[quote]原文由 [B]greedybird[/B] 发表: 内含两种跑的基线图片,肯请高手指教![/quote] 楼主把图谱发上来吧。
kanjianwei 2008/09/30
原因具体不清楚: 从以下几个方面考虑吧: 1\流动相不均匀,有气泡,杂质等.不同厂家的HPLC试剂有时候也有不好的.所以一般用的好的,牌子最好固定. 2\系统管路脏了,包括色谱柱\检测器. 3\平衡时间不足. 能想到的就这么多了! [em0805]
happy王子矜 2008/10/06
还有,你说的压力不稳的问题。庚烷磺酸钠是表面活性剂,特别容易出气泡的,注意脱气处理。
It is me! 2008/09/29
要是基线飘的话,多冲冲,时间长点也就稳定了。
