气相色谱(GC)
附件:
happy水中月
第1楼2008/09/29
一般药典使用的是半峰宽来计算的。通常使用较多的也是这种算法
雾非雾
第2楼2008/09/29
从图上也能看出来峰底宽是的近似值,是直线拟合产生的,因此不如半峰宽准确.
xkangjian
第3楼2008/09/29
半峰宽分离度 在网上搜索了一下,发现有些资料中半峰宽分离度表达式又有不同(见下面附件),真不知道哪个对哪个错?
祥子
第4楼2008/09/29
其实楼主贴图里已说的很明白了当峰没有分开时,用半峰宽分离度。我觉得这都是相对测量,具体用那种分离度,要看你采用的定性方法,定量方法,色谱条件等等那种更合适,要看你的样品,做实验确定。
阿du
第5楼2008/09/29
其实公式(原理)都是一样的,只是使用不同参数进行换算后表现为形式的不同。以前图谱数据处理比较困难,所以衍生用不同的、方便得出的参数来计算,现在技术进步了(自动积分)基本不存在这样的问题。还有前面有人说的不同情况下(如峰形、分离情况等)选择合适的计算方法也是一个方面。
