气相色谱(GC)
绿树之林
第1楼2022/07/20
重现性可以考虑进样针是否有问题,如果自动进样的进样针可以考虑手动进样看看是不是进样系统的问题,如果进样系统没问题就要排查气化室是否有漏气,隔垫是否已经漏了,还是色谱柱安装的时候是否安装到位,石墨垫是否漏气等等。大概率是这两个系统出问题了。
123
第2楼2022/07/20
1、进样垫的松紧程度对气相色谱仪的重现性,尤其是气相毛细管色谱柱的重现性影响较大,填充柱也会有影响。2、样品溶剂对气相色谱仪重复性也具有比较大的影响。很多时候,重复性差的原因并不在于仪器本身的性能,而是在于样品处理环节。选择的溶剂不合适,很大程度上,会影响到气相色谱仪的重现性。3、衬管不合适与样品汽化同样会影响气相色谱仪的重复性。
JOE HUI
第3楼2022/07/20
楼主其实也是有老化柱子等,相当于维护色谱柱等 ,所以应该是偶然误差导致进样重复性不好,建议多观察下,看下结果如何
安平
第4楼2022/07/20
楼主详细说说具体的分析条件为好。一般的,问题在于色谱柱。色谱柱的固定相受大量溶剂冲刷之后,变得不太稳定。所以溶剂拖尾状态变化,目标峰形状也发生变化。进样口也有可能性。建议维护进样口,老化色谱柱,或者降低柱温实验。
Ins_03e5c99d
第5楼2022/07/20
有可能是气路密封性能不好
检测老菜鸟
第6楼2022/07/20
请各位大佬指教:气相图谱的重现性不好,会是什么原因呢??下边是同一个进样小瓶里前后三针的图(一个系列的第3、4、5针),重现性不好....下边这张图是,再次检测的,重现性又很好了.....这之间,其实什么都没做,只是降温后又重新升温、烧柱子、进样,重现性又好了....就像是,开奖一样额....你这并不是重现性不好吧。感觉是进样量导致的,保留时间基本一致,但是峰高不一致,建议找找进样系统的问题,也不算问题,偶然性事件就找偶然性原因,例如针有点小堵,进两次开了之类的能改变进样量的事情。
Ins_f311847a
第7楼2022/07/20
学习,坐等大佬解答
PAEs
第8楼2022/07/20
降温后又重新升温、烧柱子,楼主这也属于老化柱子哦
windlfr
第9楼2022/07/21
没做过气相色谱,学习大佬们的
zyl3367898
第10楼2022/07/23
这个峰有问题,如果没有小峰,重现性较好。减小浓度或稀释样品,重现性会好。换个新衬管。
