气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/10/01
这是肯定的,这问题要是展开说,又是长篇大论。主要是温度低,单位体积内的分子数多,浓度高、在柱内滞留时间长,也就是塔板数多了,分离效果自然就好了。
雾非雾
第2楼2008/10/02
个人理解应该是柱温高分离效果好.
lixianq
第3楼2008/10/02
一般来说是这样的. 柱温越低,出峰时间越长.分析效果越好.一般要求最价的柱温.
第4楼2008/10/02
这种观点是错误的。总得来说,柱温低,流动性差,组分在柱子里滞留的时间长,组分与柱子的填料或因定液交换的次数多,分离也就充分点,柱效就高了。就像谈对象,交往时间越长,越彼此了解,越难分难舍,两个人呆在一起的时间自然就长了,了解的深度也就越深,你说是吗?
wjf0113
第5楼2008/10/02
一般来说柱温低,保留时间长,柱效高,但分离所用的时间也长,所以只要能够使各组分达到基线分离,柱温就不用设置的很低了,特别是毛细柱,柱温调高几度能节省很多分析时间
guohua
第6楼2008/10/02
你的现比较少见,如果其他因素没有变化的话,我设想一下也许是流量影响,因为一般进样口是恒压的,如果柱温升高,柱流量会降低,同样能使出峰时间推迟,但这要考虑固定相和载气流速谁对样品出峰影响大些,一般情况总是固定相要大,所以造成升温后保留时间提前。
阿du
第7楼2008/10/02
真是少见啊。。。几次峰面积结果平行么?有没有其他的异常,比如漏气什么的。重复多次都这样稳定吗。。。
pjklzd
第8楼2008/10/03
重复性很好.做SE-30柱的时候,柱温低,保留时间长,可做PEG的为什么会这样呢?
