【求助】归一化数据与使用内标定量差距过大
  • liu_qinsheng00
    2011/04/22
气相色谱(GC)
  • 我在使用浙大N2000气相色谱软件处理数据时,发现同样实验操作做的样品,有的归一化的结果和使用内标法定量的结果相差不足1%,但是有的就能相差23%;比如第一个样品归一化是96.8%,其定量结果是96.1%;第二个样品归一化是93.5%,但是定量可能只有70%左右,这可差距大离谱了,大家有没有碰到这样的问题,欢迎指教。
    我测试的样品是乙草胺(自己合成)。
    我使用的测试方法进行分流,校正因子又是怎么测试的,究竟怎么样才可以得到准确的乙草胺的纯度数据呢?
  • happy水中月
    第1楼2011/04/22
    出现这样的问题的比较正常的。关键是看你的样品各个组分的响应状况来决定的。如果相同质量的物质在检测器上响应比较接近,那么这两种方法检测结果就比较接近,反之差别就会比较大的。
  • nokia121
    第2楼2011/04/22
    不同物质校正因子是不一样的,对于同系物可能还有可能比较接近,但是对于不同类的物质,这有可能差距就大了,呵呵。
  • wazcq
    第3楼2011/04/23
    你有用分流吗? 分流对归一化有影响的!!
  • 阿宝
    第4楼2011/04/23
    其实对归一化法影响最大的是响应的差别,各组份的响应不同造成归一化的时候结果的差异。楼主是不是没有加校正因子?
  • liu_qinsheng00
    第5楼2011/04/25
    未进行分流,校正因子怎么得到啊?
    阿宝(lpr20) 发表:其实对归一化法影响最大的是响应的差别,各组份的响应不同造成归一化的时候结果的差异。楼主是不是没有加校正因子?
  • liu_qinsheng00
    第6楼2011/04/25
    没有分流,使用的是填充柱
    wazcq(wazcq) 发表:你有用分流吗? 分流对归一化有影响的!!
  • liu_qinsheng00
    第7楼2011/04/25
    那么请问,有什么好的办法能得到准确的数值吗?
    水中月(lianlxh) 发表:出现这样的问题的比较正常的。关键是看你的样品各个组分的响应状况来决定的。如果相同质量的物质在检测器上响应比较接近,那么这两种方法检测结果就比较接近,反之差别就会比较大的。
  • 雨木霖
    第8楼2011/04/25
    最好是用内标外标。
    一般归一化法对于测试样品情况的要求太严苛了。
  • 阿宝
    第9楼2011/04/25
    校正因子和分流不分流没有关系
    这个校正因子可以自己做,也可以查工具书
    自己做的话需要标准品
    liu_qinsheng00(liu_qinsheng00) 发表:未进行分流,校正因子怎么得到啊?
