气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/01/18
方法验证是照方法验证的要求去做。TVOC种类比较多,看你们要求是做几种,或是标液有几种。
老花生
第2楼2019/01/18
甲醛中九中物质。混标
第3楼2019/01/18
应该是甲醇中9种物质吧,那就做这9种的方法确认报告,按照方法确认的格式和要求,人员信息、仪器设备等信息,检出限、精密度、准确度等。
第4楼2019/01/18
是,就是不知道这个检出限怎么做
zyl3367898
第5楼2019/01/18
这两个都可以,看你检测时,空白样品里是否含有目标物来选择的,如果不含,按检出限2-5倍添加到样品里,再进行前处理。
第6楼2019/01/19
我觉得理论上空白管应该没有物质的,应该按2到5倍吧
第7楼2019/01/19
昨夜西风
第8楼2019/01/19
tvoc一般空白中有检出目标组织的,因为你用的tenax管不可能百分之百完全老化,有残留组织的
第9楼2019/01/19
空白里未必是什么也没有,可以按第一个方法有检出目标物。
