原子吸收光谱(AAS)
一土
第1楼2009/03/26
检查一下灰化和原子化的温度与时间.确保杂质干扰小,原子化率最高.
面对面想你
第2楼2009/03/26
可能是标准中加入的酸中钙浓度过大,而造成2ppb,4ppb标准溶液的钙相对太小,显示不出来呢
yuang_03799
第3楼2009/03/26
用的是GR级的硝酸,酸里面的杂质影响几乎可以忽略的,而且酸用量也是非常小的,500ml标准才加2ml硝酸
第4楼2009/03/26
灰化和原子化温度与时间都是用的调试时的最佳参数,一直没修改过的
chemistryren
第5楼2009/03/26
也许是你的高纯水放玻璃瓶里时间太久溶出了一部分钙..也或者甚至是你接水的瓶子存在钙污染.而你却一直以为电阻率是18.3吧.
第6楼2009/03/27
扣背景有问题没?检查一下背景吸光度."同样的试剂样品在另一台仪器上作正常",能不能将在另一台仪器上作的数据也传上.
第9楼2009/03/29
背景校正采用的是塞曼校正,没发现什么问题 同样的空白和标准放到另一台仪器(日立—5000)上测量的数据为: 高纯水本底:0.0026Abs 1ppb标准: 0.1623Abs 1ppb标准: 0.3178Abs
第11楼2009/03/29
第12楼2009/03/30
那估计是你这台仪器的灯有问题,或者波长寻峰等方面有问题.
hsx5108
第13楼2009/03/31
吸空气多少吸光值是正常的?吸蒸馏水呢?
