原子吸收光谱(AAS)
yingluo-sky
第1楼2014/11/05
求大神指导哈
ldgfive
第2楼2014/11/05
氘灯要预热后,才会稳定
第3楼2014/11/05
但是氘灯会一直衰减,这是什么原因。
第4楼2014/11/05
刚开始还是正常的,之后做了五六个样品后,开始出现光电倍增管负电压高,我打开优化界面,发现氘灯的能量一直达不到0.9,一直在慢慢衰减。眼睁睁的从0.9降到0.7.
第5楼2014/11/05
这个不一定是灯的问题,也有可能是光学镜面的问题
有水有渝
第6楼2014/11/05
这个可能是灯的问题,如果是光学镜面的问题那只会稳定在低能量值,而短时间内一直衰减。
第7楼2014/11/05
光学镜面是指什么?一般三年左右,灰尘也应该影响不大吧.
第8楼2014/11/05
后来我就又重开了一次机器, 发现还是光电倍增管负电压高. 换了几个灯,灯的增益都是正常的, 灯的能量都是在0.9 以上, 但氘灯的能量一直在0.7上下浮动.这是什么原因?
第9楼2014/11/06
样品形成的烟雾有可能附着在镜面上
第10楼2014/11/06
这样的话,是否能自己清洗呢?
