微波消解
lxh0007
第1楼2008/10/06
你在论坛上搜索
雪妖
第2楼2008/10/06
没有具体的方法,我都看了的
mb1962
第3楼2008/10/06
只是说二句,如果是人工合成的皮革制品,有可能会爆,比如含苯类的产品,呵呵中,你烧一下,嗅嗅味,如果是真皮,那么先王水处理完以后,再微波。
liu999999
第4楼2008/10/06
不要加入双氧水和盐酸,其它加液与称样按照你的量,加完后过夜再消解即可。过夜时不要盖上盖子。
第5楼2008/10/07
国庆之前有一份样品就用酸泡的,也许时间够长吧,没有想到加热一下就溶了,o(∩_∩)o...
eu-tech
第6楼2008/10/07
羊皮的微波消解方法如下:0.15克样品,硝酸4ml,氢氟酸1ml,210度能消解澄清。在消解过程中注意观察压力的变化,产生相对比较大的压力。此方法应该也适合人造皮,建议再提高10度进行消解。
第7楼2008/10/07
用同样的方法继续进行。
