原子吸收光谱(AAS)
kywujiang
第1楼2008/10/07
先把数据记录好了再清洁仪器
cat898
第2楼2008/10/07
怎么个清洗法?
robinforever
第3楼2008/10/07
说说我这台原吸记录由电脑完成,不需要手工记录仪器有一个自动样品进样管,使用完毕后用去离子水清洗即可
夜市
第4楼2008/10/07
建议大家分开来讨论,分火焰、石墨炉、氢化物。不同的方法会有不同的处理方式。现在一般数据都自动记录了。
wangruihui2008
第5楼2008/10/07
火焰的,边清洗边记录数据
做牛做马
第6楼2008/10/07
火焰原子吸收测试完了以后,接着就用DI水冲洗5分钟,然后就关掉乙炔让管中的乙炔烧完,关掉空气,数据是电脑记录;石墨炉测试完后,冲洗自动进样器,然后把进样盘上的样品清理掉,数据电脑记录;VGA测试完了后,首先还是冲洗,
面对面想你
第7楼2008/10/07
我们用火焰,先清洗:先用5%的硝酸液清洗5min,再用纯水清洗5min;清洗完关机,最后记录数据。有时候我们是边测试边记录数据,节省点时间。
ldgfive
第8楼2008/10/08
我个人习惯是:1、保存实验数据2、清洗燃烧头5-10分钟(火焰法),3、关闭气体钢瓶4、关闭仪器主机及相关设施(如空压机、冷却水等)5、罩好仪器6、处理数据,打印报告
闪闪的红星
第9楼2008/10/08
看了大家总结的都很全面,不过好像都已漏了一点,就是关灯,元素灯有使用寿命,为了延长使用时间,测完后是不是应该先关掉灯呢?
名字长了容易引起注意
第10楼2008/10/08
灯怎么关?还有个问题,我用的铅灯突然出现瞬间熄灭,然后又点亮,然后又熄灭我用铁灯座了一下没有问题是不是铅灯寿命到了,大概有3年了
