求助:微波消解水松纸(香烟滤嘴外面那层)无法消解完全
原子吸收光谱(AAS)
  • 需要测里面的PB和AS
    但是消解不能完全
    有白色残渣
    我得消解仪没有压力控制
    只有温度
    温度240 保持25分钟 但是仍然没法消解
    加的是10ML 硝酸和2ML 双氧水
    如何解决?恳请专家指导, 谢谢
    心急中~~~~~~~~~
  • 菌菌
    第1楼2006/03/05
    微波消解我没有用过,但根据我以前的消解经验,有必要区分一下白色残渣的类型:若是明显的样品未处理彻底的残存物,那就是说明还需要用更彻底的方式进行处理;若残渣为矿物等沉淀,对测定pb,AS应该说影响不大,可以不必理会.以上不成熟意见,仅供参考.
  • 阿峰
    第3楼2006/03/06
    如果发现有泄压物,就要重新做了。高压消解一小时?这是不正常的工作时间,建议你改变消解试剂,温度也设到很高了。如果还不行,就换可做更高温度的设备。
  • littlebrick
    第4楼2006/03/06
    根据我的经验,需要检查一下你所用试剂的浓度,举个例子你可以调换以下不同厂家的试剂试试看
  • 第5楼2006/03/06
    有泄压物是什么意思啊?
    有泄压发生就不行啊?
  • 西门 吹雪
    第7楼2006/03/06
    水松纸很好消,硝酸185C10分钟就行,有些添加剂是钛白粉,硝酸双氧水再提高温度也没用的,不影响检测,过滤就行了。
  • 阿峰
    第8楼2006/03/06
    如果有泄压物,也就是运行中,有样品的冲出。
  • Hullen
    第9楼2006/03/06
    白色沉淀不影响测定,离心或者过夜静置即可。
  • jesus
    第10楼2006/03/06
    哇塞,这不简单嘛,用耶拿的固体进样做啊。
    很多样品没有成熟的消解方法,而且有些含量低的一消解都做不出了。
    我是卖仪器的,只能给你提供这个方法,具体的要问专家拉:)
  • 风舞杨柳
    第11楼2007/04/24
    没做过,不过打算试一下,做过了再和你们 说
