蝶舞随心
第1楼2008/10/07
你是不是超声了,滤头上的沙星掉下来了
fengsifegnsi
第2楼2008/10/07
我刚看了下,我们的也有这个情况,问一下你们的泵现在抽起来速度怎么样,因为我们的是皮管上的粉掉下来,造成的。
雪妖
第3楼2008/10/07
我是超声了,不能超声吗?因为我用铬酸泡了以后就变黄了,我想超声一下看能不能洗干净?如果是的话应该怎么办?那个皮管不太可能吧,是向外抽呀,那是皮管的话你们怎么解决呢?超声速度不快。
第4楼2008/10/07
超声的高频会让沙星结构被破坏,所以玻璃掉落,就是说这个东西没啥用了。。。。
第5楼2008/10/07
但是之前没有超声,就有这个东西的,那不能超声应该怎么洗呢?
第6楼2008/10/07
如果泵现在没有以前速度了的话,那你在看下皮管前面是不是腐蚀了,如果是的话,那就是它的粉给堵上了,在次清下泵,剪下一段皮管,看下。我们的现在好了,可还有粉洗不下去。没有影响
阿图
第7楼2008/10/07
是哪里的皮带的粉呢?皮带怎么会跑到溶剂瓶和抽真空那里呢?原来是皮管的。。。
第8楼2008/10/07
不能超声的,超声会破坏过滤的陶瓷的。可以用30%的硝酸浸泡,然后用二级水冲洗到中性。如果你超声了,可能这个过滤头会报废的。
可爱宝贝
第9楼2008/10/08
用15%的硝酸浸泡30min后用水冲洗,或者是用铬酸洗液浸泡5min后用水冲洗
第10楼2008/10/08
我就是用了铬酸泡,整个都变黄了,我又用热水煮了好久还是黄黄的,真是气人,那我那个是不是坏了?
