气相色谱(GC)
vermin
第1楼2008/10/07
补充一下,分析软件为GCSolution,2.0版。
广东海风
第2楼2008/10/07
如果是0的话,可能是该农药的检量线没有做,你做完检量线后再重新load方法试试。
chdx595
第3楼2008/10/07
应当是定性但没有定量,在做曲线过程中出现了一些问题吧.指定一个最低浓度数据,设置定性定量参数,保存数据,保存方法,运行批处理,头一个数据初始化校准曲线,其他增加校准级别,注意选择级别,运行,打开方法,可以看到校准曲线的信息,对未知数据通过拖拽套运校准曲线,结果应该能看到了,可能在校准曲线的设置过程中定量有些步骤没有设正确以至无法定量.但可以定性.
美食城
第4楼2008/10/08
可能是色谱站没有标定。
800400
第5楼2008/10/08
使用的检测方法对吗?比如面积归一法
124126
第6楼2008/10/08
这个问题我也遇到过,解决办法1.做好方法后,用批处理直接做(记得曲线要校准)2.另存为方法文件,保存数据文件后,将数据文件带入方法文件,然后保存方法文件即可(也就是做校准曲线)【外标法】代入方法文件后如果没有浓度显示,可带其他方法后再代入标准方法。问题就解决了
第7楼2008/10/09
我用了2个数据文件做了曲线,就是2个点,然后用这个曲线回读这两个数据文件,一个有结果,两外一个没有,解雇显示为0.你所说"曲线要校准"是什么意思?
zxn229
第8楼2008/10/11
我也遇到了这个问题,但我是单针进样时才是那样的,你可以把内标量,还有一栏我记不起了,都设为1然后单针进样就会显示浓度了。你试试。
ldf01
第9楼2013/03/19
重新加载一下方法。
安平
第10楼2013/03/19
1 标准品和未知品保留时间是否差异过大。 2 稀释因子和样品量是否设定为0?
