求助~agilent ECD出峰问题
  • sunnyyang177
    2019/05/09
气相色谱(GC)
  • 想请问一下,ECD的谱图,这是基线波动还是有杂志污染导致出现连峰?有解决办法吗?有250度烘过,但依然不管用
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2019/05/09
    多进几针空白溶剂,看有没有改善
  • dadgoh
    第2楼2019/05/09
    载气或尾吹气有异物,清洁一下看看。
    第3楼2019/05/09
    你进几针正己烷看看,检查一下氮气的脱水管脱氧管是否失效?氮气纯度够不够,是否最近换过氮气瓶。
  • hujiangtao
    第4楼2019/05/09
    平衡一段时间进空白看看
  • 我是风儿
    第5楼2019/05/09
    有污染,对进样口,隔垫,色谱柱,检测器进行维护下
  • 荆棘鸟
    第6楼2019/05/09
    信号这么高,载气或者捕集阱应该有污染了,还有检查一下流量看看能不能稳定。
  • 水滴
    第7楼2019/05/09
    换别的柱子试一下,看看是不是也这样
  • 雾非雾
    第8楼2019/05/09
    是不是您那电压不稳定?ECD比较容易受影响,不容易稳定下来。
  • 安平
    第9楼2019/05/09
    流速或者温度不稳定吧,建议报修一下
  • m33
    第10楼2019/05/11
    1.热清洗一下ecd:烘烤250度的话是不是有点低,可以在300-350度,尾吹流量60ml/min,清洗数小时,清洗的时候把检测器端柱子拆下来,保持柱流量,然后用死堵堵住检测器,之后冷却到正常工作温度,查看基线,正常应该会比之前低,烘烤之前先记录一下没热清洗时候的基线强度以做对比
    2.色谱柱问题:也可能是载气不纯(看一下钢瓶总压力,压力低于2Mp里面的气体可能就不纯了)或者捕集阱达到寿命需要更换,再一个就是柱子污染,可以切一段柱子,更换石墨压环,老化一下色谱柱
    3.尾吹气转换器,ecd检测器端有一个尾吹气转换器,那个里面有一个玻璃衬管,可以看一下是不是它脏了
    一些个人建议,楼主可以根据自己能做的去试试
