ICP光谱
做牛做马
第1楼2008/10/07
一般选钇为内标物质http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20050829/214097/
chemistryren
第2楼2008/10/08
前一阵我们考上岗证也是考钾,钠,钙,镁,用ICP-OES做的,都用标准曲线法..结果钾,钙,镁都合格,就是钠始终偏高.质控样也偏高.后来用原子吸收做就合格了,真奇怪....查了些资料说是要用内标法做...不明白做钠为什么就这么难.
yanhu840309
第3楼2008/10/08
这个问题困扰我好久了,一直没有找到答案啊我用PE5300DV 配制标准曲线时,用谱线Na588.995 时, 在5PPm 以下线性还可以到0.99995,一到10PPM 感应强度就变大好多,浓度越高越明显。是不是要降低Plasma 功率(平时1300W) ,增加载气流速(平时0.8),降低观测高度?
wdd5888
第4楼2008/10/09
是不是要降低Plasma 功率(平时1300W) ,增加载气流速(平时0.8),降低观测高度?[/quote]记得好象测碱金属要将功率降低~~~不知道记错没
