ICP光谱
steven_lly
第1楼2010/04/30
光谱干扰一直很头痛,真正要去做的话,很麻烦,所以有时只能选用其他仪器如AAS进行测试。
gototo
第2楼2010/05/01
我现在正着手解决的基体的干扰!
hbmy2008hbmy
第3楼2010/05/02
基体干扰解决不难,你每次加的消解试剂对每个样品都要一样,包括试剂空白至于光谱干扰,很难解决啊!我用PE ICP-OES 2100DV,资料上说可以用EEC和MSF校正,可是操作起来不太容易;有没有牛人给我指点哈迷津?
chemistryren
第4楼2010/05/03
ICP的光谱干扰大于化学干扰。。AAS相反。
liyongdeng
第5楼2010/05/04
溶液密度和溶液粘度,对样品提升速度影响,也影响雾化效率.PE ICP-OES 2100DV,可以用IEC和MSF校正,但太麻烦了,遇到光谱干扰的问题还是把这类材质记下来,换波长测,以后这样的材质就用换过的波长.
千层峰
第6楼2010/05/04
做好一个MSF模板就可以了,IEC是针对完全重合的两个光谱图的,一般用不上
未来的元帅
第7楼2010/05/04
钢材中铅测定一直有问题,还没想出办法来去除基体干扰
popo
第8楼2010/05/05
配置一个基体一致的标液来进行匹配
第9楼2010/05/06
这个还好吧,,毕竟蠕动泵是强制进样的.
chenyue9119
第10楼2010/05/06
请问你研究过MSF吗,研究过的话能不能讲一讲,或者提供一些资料呢
