气相色谱(GC)
猫
第1楼2008/10/08
百位盘序列号是从1到100,8位盘是101到108.不认序号看看是不是配置有问题?
三石三天
第2楼2008/10/09
配置都确认过了,选择的是自动进样,序列进样,还有什么其它配置吗?
高山流水
第3楼2008/10/09
让自动进样器重新自检一下试试。
guohua
第4楼2008/10/09
最好不要这么做,可能会出问题。先在GC中看看有没有进样器和百位盘得信息,如果没有的话就啥也别说了,如果有建议修复工作站。
第5楼2008/10/09
有信息的,否则就不能选到GC INJECTOR了。没人遇到过同样问题吗?
第6楼2008/10/14
等待高手指点呀!帮帮忙!
阿图
第7楼2008/10/14
你忽视了安捷伦的售后客服了赶紧8008203278,这个问题工程师回答最好了。记得把结果给大家公布下的。
第8楼2008/10/21
我重装了工作站,又把线路重新接了,又编辑了新方法,问题是解决了,但没找到根本原因,也不知是改了哪个好的.
戈壁明珠
第9楼2008/10/22
是早期的中文版工作站吗?我的中文版工作站也出现过类似的问题,一般重新启动工作站再自检会好的。
flying_fish
第10楼2008/11/14
找不到原因的时候就重装工作站,如果顺利就说明不是硬件的事情,如果不顺利就看提示,如果没有提示,顺利完成还没法用的话,就应该是个别设置没有搞好,如果还不行就打电话招工程师过来吧,那种情况下自己很难搞定了
