气相色谱(GC)
知足常乐!
第1楼2008/10/22
有可能是漏气
yangguowen
第2楼2008/10/22
应该不是漏气,因为每次的稳定性还是有的.不会是跟进样有关系吧,我们是手动进样的!
huaibeijiayuan
第3楼2008/10/22
样品是否混合均匀。进样量是否相同。另外最好换个进样垫试试,进样时进样器最好不要插在同一个位置。
阿du
第4楼2008/10/22
理论上内标法对进样的操作要求不高,这方面的影响比较小。你的样品处理过程与其他人是否有差异。
KEN
第5楼2008/10/22
你标样重复进了几次样?样品重复进了几次?重复性怎么样?一般情况下,只要重复性好,不可能出现大的误差的。除非你的内标物选择不当(内标物不稳定、或者是与样品的组分能发生化学反应)。
ytgyg
第6楼2008/10/22
可能还是你方法的问题。添加浓度最好都统一,这样便于计算和统计。
baizhengwei
第7楼2008/10/22
应该是进样的问题,可能有一次进样中间有气泡,导致面积相差很大,但是不影响结果。至于你和别人测定的值相差较大,有可能是样品不均匀,应该在抽样前摇晃一下。
第8楼2008/10/22
内标物选择肯定是没有问题的,我们是参照欧洲标准做的.重现性有一定的差别,就每次用待测样的标准物质和内标物质的绝对响应值的比值都不一样.所以最中定量不准啊!
第9楼2008/10/22
进样量应该都差不多吧,都是1ul,最终通过进几针来看标准物质和内标物质的峰面积比是不等的,而且相差比较大,怎么回事情啊?难道是漏气?我们领导说漏气的话,基线是不稳的,是这回事情吗?
戈壁明珠
第10楼2008/10/22
手动进样误差是有点大,但内标法定量和进样量关系不大,可能你加入内标物没有完全混匀,造成个体差异。或者你的仪器没有平衡好。
