仙后婧婧(谭思婧)
第1楼2015/06/24
原因
gc-MS样品导入方式、作用和区别:
目前,gc中填充柱和毛细管柱的进样方式不尽相同。填充柱进样一般采用柱上进样和快速气化进样;毛细管柱只需要少的样品量,需要特别的进样技术,有分流/不分流进样、六通阀进样、顶空进样、裂解进样、程序升温汽化进样、冷柱头进样等。而gc-MS一般连接毛细管柱,下面详细介绍这些进样方式:
①填充柱柱上进样:液体样品直接注射到柱头上,消除了气化时样品损失,和传输过程中从进样口到色谱柱之间的样品损失。可用于热不稳定物质的分析,定量分析精度好。
②程序升温汽化进样:初始进样口至少高于柱温箱50°C,同时高于进样溶剂沸点10-20°C,然后快速升温,样品溶液在玻璃衬管中逐渐气化,溶剂先气化被吹扫走,待测化合物再气化进入到色谱柱,最后高馏分杂质气化被隔垫吹扫出去,适用于大口径毛细管柱,或较脏样品的大体积进样分析等。
③分流进样:进样时,样品在加热的气化室内气化,打开分流阀按照一定分流比,蒸气大部分经分流管道放空,一部分被载气带入色谱柱。此法可能会有进样歧视,对宽沸程的样品易产生非线性分流,使样品失真。适用于浓度较高的样品,不适于高纯度物质和痕量组分(<10 μg/mL)的分析和沸程宽、浓度差异大、化学性质各异的样品。
④不分流进样:进样时分流阀关闭,样品没有分流,相当于柱上进样。适用于痕量分析,但进样时间长,会造成初始谱带的扩展。分流/不分流进样,根据进样时压力的变化,可分为脉冲和非脉冲进样两种方式,脉冲方式对于有些拖尾的化合物乙酰甲胺磷等,峰形和响应会有所改善。
⑤热裂解进样:样品置于热裂解器中,在严格控制的条件下,快速加热,高温下使之迅速分解成为可挥发的小分子产物,然后直接将裂解产物送入色谱柱中进行分离。此法主要针对一些分子量较大、结构复杂、难挥发、难溶解的物质。
⑥顶空进样:适用于液体或固体试样中挥发性组分的分析。测定时,称取样品溶液(或固体)置于顶空取样瓶中,将取样瓶在一定温度下(如60℃)加热(如30~40min),使挥发性成份挥发达到饱和,再用在同一温度下加热的注射器抽取顶空气适量(通常为1mL)进样,重复进样3次,按照方法进行计算与处理。顶空进样法使待测物挥发后进样,可免去样品萃取、浓集等步骤,还可避免供试品种非挥发组分对柱色谱的污染,但要求待测物具有足够的挥发性。
⑦冷柱头进样:把样品直接注入低温毛细柱顶端,然后色谱柱升温、样品气化进行分析的方法。分析热不稳定物质,可抑制分解和异构化,具有失真少、重现好、准确度高,不存在组分歧视效应,但该法分析难挥发、高浓度组分时容易污染色谱柱,应稀释后进样分析。
案例分析
常规进样方式,载气为氦气,进样口压力8.2psi,流量1mL/min,甲胺磷、乙酰甲胺磷和氧乐果响应较低,响应偏差较大,低浓度下基质效应严重,常难以获得直线性的标准曲线。
佟玲等通过脉冲方式逐渐增加柱头压(10-30psi)进样,发现色谱峰变尖锐,尤其对出峰靠前的甲胺磷、乙酰甲胺磷和氧乐果,它们的扩散效应得到抑制大大降低;保持柱头压在30psi不同的时间(0.1-1min),发现保持在1min能够获得足够的分析灵敏度,不同压力保持不同时间下,甲胺磷、乙酰甲胺磷和氧乐果色谱峰高度对比结果见表1,在最佳的压力和保持时间下,所有化合物均能获得很好的重现性,间隔24h和48h之后再进样,甲胺磷、乙酰甲胺磷和氧乐果保留时间的相对标准偏差(RSD)均≤0.5%,其余11种农药保留时间RSD均≤0.04%,24h内进样6针,所有化合物的色谱峰面积RSD均≤2.80%。
表1 不同脉冲压力、脉冲时间下,三种化合物的色谱峰高变化
