ICP-MS
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/10/09
也是通过标准系列,先测标准系列的强度,然后做图,强度和含量在一定范围内成正比.
molybdenum
第2楼2008/10/09
貌似程序自己计算吧
ssowoly
第3楼2008/10/09
我想知道具体的计算公式,您知道么?
第4楼2008/10/09
嗯,程序是会给我们最后的浓度值,但是我还是想知道具体过程,嘿嘿,谢谢你
第5楼2008/10/09
(C标/I标)*I测=C测
sino_academy
第6楼2008/10/09
是不是:AI(测)+BA,B由标准曲线用最小二乘法拟合而来
ballgod
第7楼2008/10/14
虽然不会 帮顶
dusanheng
第8楼2008/10/20
我们是响应值(单位cps)得出,而非离子强度度,浓度是根据校正曲线y=ax+b得出,其中a,b为常数(每个元素的a,b都不同),y为响应值,x为浓度。
