原子吸收光谱(AAS)
lilongfei14
第1楼2009/12/30
信号强度一样吗?
夕阳
第2楼2009/12/30
火焰法测试时,样品保持吸样状态,因此吸收信号在设定测量时间内不会消失,故是“平头峰”,正确讲应该是信号的积分面积值,因此火焰分析只能采用积分模式;如果采取氢化物分析则也可以采用峰高或峰面积模式,但是测量时间的设定要卡位精准。而石墨炉分析时,样品量是固定的(数十微升),原子化时即测量时,有限的样品仅能出现一个峰值信号。峰的上升沿是因为石墨管的温度是逐渐提高的之故,而峰的下降沿是因为样品消耗殆尽的表现啊。因此石墨炉分析只能采用峰高,峰面积和峰宽三种模式。
hanlaoda199
第3楼2009/12/30
信号强度是一样的,出现的峰型不一样
第4楼2009/12/30
请教楼主:“信号强度是一样的”是什么意思?莫非是同一个样品分别用火焰法和石墨炉法测定,其吸光度一样?
第5楼2009/12/30
不是,吸光度不一样,就是样品浓度一样时,出现峰型不一样,或者说,进样出现的信号峰不一样。
第6楼2009/12/31
既然吸光度不一样,那为何说是“强度一样”呢?
ghostermen
第7楼2009/12/31
一个是连续进样,信号肯定是平的,另一个不是连续进样,信号肯定是峰啊
chemistryren
第8楼2010/01/03
乍一看似乎有道理,但联想到原子荧光的间歇泵进样怎么也是平头峰呢?
第9楼2010/01/03
原子荧光好像不是平头峰吧,只是峰宽很大而已,你把读数时间搞长点一定是峰形的
popo
第10楼2010/01/05
一个是时间积分,一个是峰高/面积积分~~~
