核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/05/07
试试看升温?若是多维谱,可以考虑TROSY技术
第2楼2005/05/07
有的高聚物样品的1HNMR会有信号变宽现象,我喜欢用的办法是,升温到70-80度测定(根据NMR溶剂的沸点)会明显改善(有的样品我在100度左右测定),同时也提高分辨.另一个办法是降低样品浓度,或二者同时使用.供参考.
第3楼2005/05/09
这么高的温度是不是要氮气保护呀
第4楼2005/05/09
这样的高温,氮气保护是必要的
第5楼2005/05/11
如果做固体试验适当的提高转速也会降低峰的宽度。
第6楼2005/05/12
降低浓度是不是会对分辨率有影响?
