【求助】工业循环冷却水中二氧化硅含量的测定
  • tiankongdadi213
    2008/10/10
水质检测
  • 那位大侠有工业循环冷却水中二氧化硅含量测定中 所加的各种药品作用的具体解释?
  • 小不董
    第1楼2008/10/13
    你是用什么标准,测定活性二氧化硅还是全硅?
    有硅钼蓝法和硅钼黄法,钼氨酸都是做显色用的,1.2.4还原酸是做还原剂用,使硅钼黄变成硅钼蓝,提高灵敏度。
    tiankongdadi213 发表:那位大侠有工业循环冷却水中二氧化硅含量测定中 所加的各种药品作用的具体解释?
  • semiflyer
    第2楼2008/10/13
    恢复
    fusofj弗萨拉夫就算
  • 萌萌哒小呆瓜
    第3楼2023/12/16
    你好老师,我用GB/T12149-2017工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定做标线,标线吸光度没有梯度变化并且很小,蓝色也不是特别深是什么原因
    小不董(doxw0323) 发表:你是用什么标准,测定活性二氧化硅还是全硅?
  • 小不董
    第4楼2023/12/16
    检查一下你的抗坏血酸是否过期,新换试剂试下,钼氨酸试剂也要检查一下,一般是试剂的问题
    萌萌哒小呆瓜(Insm_acaea3e4) 发表: 你好老师,我用GB/T12149-2017工业循环冷却水和锅炉用水中硅的测定做标线,标线吸光度没有梯度变化并且很小,蓝色也不是特别深是什么原因
  • 萌萌哒小呆瓜
    第5楼2023/12/16
    您好,黄色溶液是我昨天配的1–氨基2–萘酚–4磺酸还原剂,加完还原剂变微蓝,但是没有梯度,吸光度都在0.013和0.015左右
    小不董(doxw0323) 发表:检查一下你的抗坏血酸是否过期,新换试剂试下,钼氨酸试剂也要检查一下,一般是试剂的问题
  • 小不董
    第6楼2023/12/28
    萌萌哒小呆瓜(Insm_acaea3e4) 发表:您好,黄色溶液是我昨天配的1–氨基2–萘酚–4磺酸还原剂,加完还原剂变微蓝,但是没有梯度,吸光度都在0.013和0.015左右
