ICP光谱
面对面想你
第1楼2008/10/10
兄弟,你忘了发附件了
唐伯猫点蚊香
第2楼2008/10/10
1没有图.2称样量,介质,体积.3波长.
GR∮Dragon
第3楼2008/10/10
补发上来了
第4楼2008/10/10
老难人
第5楼2008/10/10
另外选定一条Cd谱线看看,标准曲线进行基体匹配没有?重新关机再测一下试试.看看是不是测量条件不小心被改了
第6楼2008/10/11
以上我考虑过,别的Cd谱线标准曲线直接是不行的。
第7楼2008/10/12
你再次配单标溶液测量后,再进行测量.如果标准溶液的谱线还是出不来,检查了峰位\积分区间后还是那样,那么就可能是硬件问题了哟. 如果你找到了原因你给我说说哈.
第8楼2008/10/17
高浓度的CD就没有这问题~
