ICP光谱
strings
第1楼2006/03/05
呵呵!ICP可以选择合适分析可以避开干扰。样品加入更多酸,使得不会生成磷酸钙沉淀,所以ICP-OES还不会产生大的干扰。但是原子吸收肯定是使结果偏低的。
liudy
第2楼2006/03/05
ICP测定Ca的检出限为0.002ug/ml,你可以将水样酸化、稀释后测定,选择合适的谱线,磷是不会干扰钙的测定的。
我在故我思
第3楼2006/03/15
磷是不会干扰的,但是磷酸根会干扰,可以加入EDTA络合剂,使之生成EDTA-Ca络合物,它在火焰中易于原子化。也可以加入La和Sr,它们与磷酸根离子结合而将Ca释放出来。
LiveBandit
第4楼2006/03/15
加入EDTA是不错的方法.钙与磷酸根生成沉淀的磷酸钙,造成钙结果偏低,加入EDTA与钙生成的稳定的络合物避免了沉淀 的生成.但其中可能引入的问题:EDTA为乙二胺四乙酸二钠盐,从中引进了碱金属离子,这是否会对结果产生不利影响也值得考虑
