前处理综合讨论
乙醚
第1楼2008/10/10
楼主是不是做残留的。溶液的标准品是一次性的,打开之后不能存放,你可以做成浓度大一些的母液,然后在冰箱中存放母液,使用时根据需要移取一定量的母液。为什么不买基准标准品,或工作标准品,那样更方便。
hahadoudou
第2楼2008/10/10
用移液枪可以取很少量的
xiaoxiao
第3楼2008/10/10
可以将1000ppm的稀释成10ppm的,取10微升1000ppm的溶于990ml的溶剂中即可。然后按照上述的方法逐级稀释成1ppm、100ppb、10ppb、1ppb的就可以了
liu999999
第4楼2008/10/11
一般标准规定:按照10倍量递减稀释的,即1000-100-10-1。这样可以最大限度的保留有效数字的。
小花猫
第5楼2008/10/13
谢谢大家,做环境监测的一个新手。4楼的说法,逐级稀释,应该是个好方法。另外,移液枪好象不能移取挥发性溶剂,不知道大家有没有好的方法来移取微量的挥发性溶剂。
第6楼2008/10/13
只能快速吸取的
tianru的爸爸
第7楼2008/10/14
一般在标准内是有稀释的规定;而有些标准内没有说明,最好在一个实验室规定一个统一的稀释方法,这样结果会好分析一些。
广东海风
第8楼2008/10/20
分级稀释.用移液枪不如注射器准确.
lilyzhou204
第9楼2008/10/21
没错是要逐级稀释,这个注射器指的什么?我们不是移液枪就是移液管,怎么还用注射器的?
雪妖
第11楼2008/10/22
期待楼上的,我们一般是配好母液再逐级稀释的用移液枪就是要快要不然就漏出来了
