lsyecspc
第1楼2017/01/08
做样时预柱应接到柱子前面,保护柱子用的。做完样后可以接到后面,也可以不换位置。
夏天的雪
第2楼2017/01/08
一般不反冲色谱柱,但是有些色谱柱的使用说明上会将反冲作为一种清洗方法,个人认为可以单独反冲或者预柱不换位置色谱柱反向
有水有渝
第3楼2017/01/09
正常分析时顺序:泵-保护柱-分析柱-检测器,正常分析结束时清洗也是这个顺序。只有色谱柱有异常了才反冲,且反冲时:泵-分析柱-保护柱,不接检测器;最好的办法是先只冲保护柱,分析柱不反冲,哪怕是反冲保护柱也解决不了问题了,还是要先更换保护柱的柱芯,换完还是异常时才考虑反应分析柱。
hujiangtao
第4楼2017/01/09
除非柱子堵得不行了,一般不建议反冲
曾正良
第5楼2017/01/10
反冲对柱子来说是不得已的情况下才会采取的措施,正常的柱子用完后,用低流速多冲洗冲洗就可以了,反冲对柱子寿命来说是非常不利的
picard
第6楼2017/01/10
反冲就是色谱柱掉个头,预柱不用动的。以前不建议反冲,是因为色谱柱的两端的筛板孔径是不一致的,现在色谱柱的两端筛板都是一样孔径的。你反冲没有问题的。如果你希望在不拆色谱柱的情况下,进行反冲操作,是需要购买两位置6端口的切换阀的。我这边采用定时反冲的方案,色谱柱已经使用一年多了,一点异常都没有。
yangmei888
第7楼2017/01/10
我们一般柱压高了 会反冲清洗下 有效果以后就正常处理了 预柱要放在柱子前面吧 放后面有啥作用?
lijing320323
第8楼2017/01/11
流动相要过0.45um滤膜,要新鲜配置样品也要用滤膜过滤
