戈壁明珠 2008/10/11
[quote]原文由 [B]duliuhui[/B] 发表: 如题,请大家讨论毛细管柱是否会取代填充柱。 随着时代发展,毛细管柱的使用越来越得到普及,包括很多标准都把填充柱换成毛细柱或者增加了毛细柱。。。 那么,你在平时使用哪一类柱子或用那一种更多些? 你更喜欢或习惯使用哪类柱子? 你认为二者的优缺点有那些? 你认为毛细管柱会取代填充柱吗?[/quote] 平时用毛细柱较多,分析农残,比较喜欢毛细柱,分离的效果好,分析速度快。 填充柱的制备比较简单,在气体分析、痕量水分析方面有独特用途。据统计,日常分析工作大约有80%是采用填充柱完成的。 虽然毛细管柱有逐步取代填充柱的趋势,但至少在目前一段时间内,填充柱在日常分析中仍是一种十分有价值的分析分离手段。
美食城 2008/10/11
[quote]原文由 [B]duliuhui[/B] 发表: 如题,请大家讨论毛细管柱是否会取代填充柱。 随着时代发展,毛细管柱的使用越来越得到普及,包括很多标准都把填充柱换成毛细柱或者增加了毛细柱。。。 那么,你在平时使用哪一类柱子或用那一种更多些? 答:基本上差不多。 你更喜欢或习惯使用哪类柱子? 答:比较喜欢毛细管柱,在程序升温条件下,可以分离较多的组分。 你认为二者的优缺点有那些? 答:填充柱恒温使用出峰快,效率高。但分离的组分较少,且后出的组分峰宽较大。毛细柱分离组分较多峰形较好,后出的组分峰宽正常。毛细柱程序升温用时较多,效率相对较低。 你认为毛细管柱会取代填充柱吗? 答:毛细柱正确使用能够担负填充柱的任务,而填充柱不能担负毛细柱的任务,毛细管柱会取代填充柱。
活到九十 学到一百 2008/10/11
[quote]原文由 [B]duliuhui[/B] 发表: 如题,请大家讨论毛细管柱是否会取代填充柱。 随着时代发展,毛细管柱的使用越来越得到普及,包括很多标准都把填充柱换成毛细柱或者增加了毛细柱。。。 那么,你在平时使用哪一类柱子或用那一种更多些? 你更喜欢或习惯使用哪类柱子? 你认为二者的优缺点有那些? 你认为毛细管柱会取代填充柱吗?[/quote] 两者都在用,基本旗鼓相当,但如果填充柱能达到分离要求的话,我还是会选择填充柱。 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]毛细管柱因其高分离能力、高灵敏度、高分析速度等独特优点而得到迅速发展。随着弹性石英交联毛细管柱技术的日益成熟和性能的不断完善,已成为分离复杂多组分混合物、及多项目分析的主要手段,在各领域应用中大有取代填充柱的趋势。现在新型[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]、[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]-质谱联用仪基本上都是采用毛细管色谱柱进行分离分析。但是,毛细管色谱柱柱内径较小,固定液的膜薄,用于食品中残留物分析时,若使用不当,色谱柱性能很快就会下降。 与填充柱相比,毛细管柱的特点为: 1.分离效能高 2.分析速度快 3.样品用量少 填充柱的主要优点——进样量大,成本低,易填充。 我觉得相当一段时期内,毛细管柱不会取代填充柱。
forsnowman 2008/10/12
[quote]原文由 [B]duliuhui[/B] 发表: 如题,请大家讨论毛细管柱是否会取代填充柱。 随着时代发展,毛细管柱的使用越来越得到普及,包括很多标准都把填充柱换成毛细柱或者增加了毛细柱。。。 那么,你在平时使用哪一类柱子或用那一种更多些? 你更喜欢或习惯使用哪类柱子? 你认为二者的优缺点有那些? 你认为毛细管柱会取代填充柱吗?[/quote] 更常使用毛细管柱。 毛细管柱优点:柱效高,用样量少,种类丰富可选型号多。缺点:对于气体分析比较吃力。 填充柱优点:容量大,适合于分析气体,制备方便。缺点:柱效差,复杂组分时恐难胜任,需要定期对分析气体的柱子进行老化,不适合ms。 目前不易取代,其实如果不计成本钻牛角尖的话,毛细管柱可以取代填充柱。 长远看,随着预处理的技术提高和毛细管柱的加工精度提高,终有一天会取代之。
ygx 2008/10/12
我认为,目前毛细管柱还不能完全替代填充柱。就我工作的单位,就是两种柱子都是使用的,不过是使用范围、侧重点不同而已。 填充柱有着柱容量大、价格低、耐用、方便的优点,也可以自己填充制作,在一些要求不高的分析中还是在广泛使用的。另外在一些特殊的分析领域中,毛细管柱还是无法替代的:如惰性气体的分析等。毋容质疑,填充柱的缺点还是不少的:柱效低、分离度差,柱压比较高,分析时间较长等。 毛细管柱有着柱效高、分离度好、分析时间短、柱压低,能够制作较长的柱子,可以分析复杂的试样。但是缺点也是显而易见的:娇气、价格贵、对载气的纯度要求高、柱容量小,操作较复杂(分流、尾吹),对一些常量分析的定量准确度不是太高。
戈壁明珠
第1楼2008/10/11
美食城
第6楼2008/10/11
[quote]原文由 duliuhui 发表:如题,请大家讨论毛细管柱是否会取代填充柱。
答:基本上差不多。
你更喜欢或习惯使用哪类柱子?
你认为二者的优缺点有那些?
你认为毛细管柱会取代填充柱吗?
