气相色谱(GC)
ggxxdd2000
第1楼2008/06/13
用DB-1的柱子试试再优化一下色谱的操作条件如载气流量、柱温等条件
Douberqi
第2楼2008/06/13
如果方法是对的,那就优化下色谱条件,比如说载气流速,柱温等。
阿du
第3楼2008/06/13
请将条件具体一些,分析参数、样品情况。
KEN
第4楼2008/06/13
有些资料上提到过用DB-5的毛细柱分离正己烷和环己烷,你可以降低柱温(60度左右)和载气流速试试。建议用极性柱(FFAP、PEG-20M)分析异构体。
mengbo0124
第5楼2008/06/13
氧化铝柱子应该更好些
yh_xie
第6楼2008/06/14
样品是:正己烷含量85%左右的己烷,已经是优级品了。我现在的柱温是:50度 进样口温度:150 检测温度:250柱流量:1ml分流比:10做出来含量总是97%左右,己烷和它的异构体分不开啊
yujingling60
第7楼2008/06/14
用极性柱试试
第8楼2008/06/14
正己烷的含量太高,分析时峰形会变宽甚至拖尾。很容易把正己烷后面出的峰覆盖。换一根极性柱试试,使正己烷与杂质的分离度大一些就可以分离了。
zheng17
第9楼2008/06/16
你柱子极性选择错误了,30米的还分不开,还要五十米,小口径.南京科捷分析仪器有限公司郑基斌 13951984142
第10楼2008/06/19
没有强极性的柱子。用了极性中等的DB-1701仍旧分不开。。。
