戈壁明珠 2008/10/12
用聚乙烯的瓶子好,玻璃是硅酸盐,既有金属离子又有硅,肯定会影响测定,聚乙烯瓶子在该实验条件下不会产生干扰。
面对面想你 2008/10/12
我已经尝试过多次,用玻璃容量瓶,硅是很难测试准确的!
过客 2008/10/11
玻璃的组成是Na2O●CaO●6SiO2,主要成份是氧化硅,在我们所测定低含量的6个元素中,有Si和Ca,如果用玻璃瓶来配置的话就会受到污染,所以用聚乙烯类的塑料瓶好。
做牛做马 2008/10/11
应该是聚乙烯类容器准确,玻璃仪器本身还有上述部分元素;玻璃仪器对金属元素也有一定的吸收性,特别是微量元素,影响就更加明显了。
老难人 2008/10/12
要看你目标浓度了,要是你测量的浓度就是20ppm,那么两种容器是差不多的.如果你测量浓度在1ppm左右,那玻璃肯定就不行了. 注意Ca污染很严重的哟.
