气体检测
太白金星
第1楼2008/10/11
看看是否为采样器路漏气?流量计是否校正?操作时是否样品与对品红混合的次序颠倒?注意先色温度和时间!
任禾
第2楼2008/10/13
24小时采样这个方法有问题!可能是条件太苛刻,一般无法做到:1、管路的清洁:由于管路(灰尘、结露等)会吸收,很难做到。2、温度控制: 吸收液即使能做到规定的温度,估计也难以保证变质。3、还有可能其它的原因
天地任逍遥
第3楼2008/10/16
24小时采样器的确存在着管路堵塞的问题,采样过程中经常会发现流量低于0.2,恒温现在来说一般不会有问题。但是即使采样过程没有问题,分析过程也可能存在误差。
小灰灰
第4楼2008/10/27
偏低原因:流量——不能太大,每次校准,用皂末流量计最经典。什么吸收瓶,吸收液体积,PRA用现成买来的,SO2标液总局标样所生产的。管路是否漏气,同时保持清洁干燥,不能用乳胶管,恒温很重要,标准曲线、标样与样品一起分析,分析时要严格控制温度(建议放在空调间里某一点,用温度计调准温度),不需保温瓶,一次可以做很多样品。
lafine
第5楼2011/06/15
在南方,由于使用燃料与北方或中部大不一样,比如贵州多是使用煤炭。所以低于检出限也很正常吧。
wl86919707
第6楼2012/02/27
煤炭测出来的二氧化硫应该不低吧!
chounu
第7楼2012/02/27
我建议楼主做个加标回收试试,看看检测过程中有没有问题
靖宇环保局
第8楼2015/06/01
为什么不能用乳胶管???
wfuse001
第9楼2015/06/08
低于检出限有很多原因,一个是环境中确实含量很低,几乎测不出。另一个就是方法的问题以及试剂的问题。
