【讨论】农残分析标准使用中遇到的问题征集
  • 戈壁明珠
    2008/10/12
农残检测
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 在农残分析中经常要用的国标和行标使用时都会遇到很多问题,您在实验过程中遇到过困难吗?或者您已经有什么好的解决办法,请大家把疑问说出来,交流一下您的宝贵经验,共同提高。
平凡人 2008/10/13
有时候感觉标准太多,不过一般遵循的就是先国标,再行标,然后是企业标准。要求高的就哪个标准严格就按哪个标准。
2008/10/13
我们按行标做,国标用的少。
水番 2008/10/14
[quote]原文由 [B]zongguitang[/B] 发表: 做蔬菜中的有机磷农残,产品判定标准中要求不得检出(小于0.001mg/kg),可是检验标准检测限为未检出(小于0.002mg/kg或更高),我分析的阴性样品报告结果被业务室驳回,不符合要求。再说了,有多少有机磷农药的响应能达到0.001mg/kg?[/quote] 确实有好多机磷农药的检测限达不到0.001mg/kg
realtiger 2008/10/26
[quote]原文由 [B]zongguitang[/B] 发表: [quote]原文由 [B]realtiger[/B] 发表: [quote]原文由 [B]zongguitang[/B] 发表: 做蔬菜中的有机磷农残,产品判定标准中要求不得检出(小于0.001mg/kg),可是检验标准检测限为未检出(小于0.002mg/kg或更高),我分析的阴性样品报告结果被业务室驳回,不符合要求。再说了,有多少有机磷农药的响应能达到0.001mg/kg?[/quote] 有什么产品判定标准中要求不得检出(小于0.001mg/kg)的,有机磷[/quote] NY/T 844-2004 对硫磷不得检出(≤0.001mg/kg),马拉硫磷不得检出(≤0.001mg/kg),甲拌磷不得检出(≤0.001mg/kg)。[/quote] 这些产品标准制定者不懂检测方面的事情,像检测限等等。 直接把5009 那个标准引用一下,觉得绿色食品应该低点,就定了0.001
遨翔的岁月 2008/10/12
楼主可以先说一下自己的问题。
  • 遨翔的岁月
    第1楼2008/10/12
    楼主可以先说一下自己的问题。
  • luyongxian
    第2楼2008/10/12
    感觉国内现在的检测标准太多了,各自为政,重复的厉害,但是没有几个是很有效的。
  • anglesr
    第3楼2008/10/12
    不是崇洋媚外,感觉还是ASTM或ISO更好一些,有问题,请参考以上标准!
  • 蒙哥麻利
    第4楼2008/10/12
    做适合自己使用的标准方法!
    一般是国标大于行标
  • mifeng7530
    第5楼2008/10/12
    我认为很多检测方法在不同的实验室不能重现,主要是有多种因素.要相信标准,改进自已的条件一般都能做好
  • jsxplym
    第6楼2008/10/12
    相信标准吗?中国的标准大多是不负责任的:例如“GB 3149-2004食品添加剂 磷酸”中【重金属的测定】将通用方法中的硫化氢饱和水溶液改为硫化钠-丙三醇溶液,而在具体操作中又写明加入新制备的饱和硫化氢水溶液,如果你加入硫化钠-丙三醇溶液,试样将会产生大量的白色絮状物从而无法完成试验。
    我不知此标准是如何出台的????????????
    mifeng7530 发表:我认为很多检测方法在不同的实验室不能重现,主要是有多种因素.要相信标准,改进自已的条件一般都能做好
  • 东风恶
    第8楼2008/10/12
    就是在按照标准分析有一定的差异!
  • 平凡人
    第9楼2008/10/13
  • 爱杰杰
    第10楼2008/10/13
    我们企业的标准是根据国标和行标中较为严格的那个进行设定的,所以一般也不会有什么问题~~,楼主可以试一下这个法子~
