【讨论】HPLC法的检测限2mg/kg到底是个什么概念??
乳制品检测
  • 不太明白是什么意思??
    有什么指导意义么??
  • 田7
    第1楼2008/10/12
    奶粉中三聚氰胺要是1mg/kg的话就不能测出来了么???
  • 5632042
    第2楼2008/10/12
    当浓度低于2mg/kg时用HPLC法将无法检出
  • 田7
    第4楼2008/10/12
    指的是最后进样的溶液浓度吧
  • 田7
    第5楼2008/10/12
    不是可以浓缩么
    5632042 发表:当浓度低于2mg/kg时用HPLC法将无法检出
  • zxy_0418
    第6楼2008/10/13
    应该理解为国家允许奶粉中的三聚氰胺最低含量。
    好像质检总局在网上做过解释的。
  • silley
    第7楼2008/10/13
    应该这样理解。
  • xydell
    第8楼2008/10/13
    这个是定量限吧 和检测限应该不一样
  • 初晶古恒
    第9楼2008/10/13
    这个意思就是:在不含三聚氰胺的空白奶粉中,加入三聚氰胺标液使此奶粉的三聚氰胺含量为2mg/kg,按此方法进行操作(固定的稀释或浓缩倍数),所得到的响应值可以达到三倍于基线噪声(或可以用于定量检测)。
    实际上,纯的三聚氰胺溶液的检测限要比奶粉中的低很多,用HPLC-UV做纯三聚氰胺,检测限可达10ppb(0.01mg/kg),而液态奶中三聚氰胺的检测限也比奶粉中的低,可达100ppb(0.1mg/kb)。
    所以检测限一定要看是用什么方法做什么样品。
    tankyf 发表:不太明白是什么意思??
    有什么指导意义么??
