阿du
第1楼2008/10/13
SPD-20A / SPD-20AV
8 光源:SPD-20A D2灯、SPD-20AV D2灯、W灯
8 二极管元件数:无
8 波长范围:SPD-20A 190nm-700nm 、SPD-20AV 190nm-900nm
8 谱带宽•缝隙宽:8nm
8 波长准确度:1nm以下
8 波长精密度:0.1nm以下
8 噪声:±0.25×10-5AU(指定条件下)
8 漂移:1×10-4AU/h(指定条件下)
8 线性:2.5AU(ASTM规格)
8 功能:190nm-370nm或371nm以上双波长检测,比例色谱图输出 ,波长扫描
8 池:光路长:10mm,容量:12mL、耐压:12MPa
SPD-M20A ,二极管阵列检测器
8 光源:D2灯、W灯
8 二极管元件数:512
8 波长范围:190nm-800nm
8 谱带宽•缝隙宽:1.2nm(高分辨方式) 8nm(高灵敏度方式)
8 波长准确度:1nm以下
8 波长精密度:0.1nm以下
8 噪声:±0.3×10-5AU(指定条件下)
8 漂移:0.5×10-3AU/h(指定条件下)
8 线性:2.0AU(ASTM规格)
8 功能:等高线输出,光谱检索,最大输出
8 池:光路长:10mm,容量:10mL,耐压:12MPa
