calfstone 2008/10/13
计算浓度就是你的峰面积带到标准曲线中算出来的浓度。 标准曲线并非是过每一个点的,普遍采用的是最小二乘的统计方法,使该标准曲线到每个点的垂直距离的和最小。
It is me! 2008/10/13
标准浓度做好后会用软件进行拟和的。 然后[color=#DC143C][size=4]在此浓度范围内计算待测样品![/size][/color]
jennysing 2008/10/13
每个标准曲线在拟合后都可以计算出这个计算浓度。
〓猪哥哥〓 2008/10/13
计算浓度就是你定好标准曲线后,通过A值算出的浓度值
liu999999 2008/10/13
[quote]原文由 [B]wzx0923[/B] 发表: 是不是所有的标准曲线都有计算浓度这一项呢?[/quote] 制定标准曲线就是为了计算浓度的,否则就失去了标准曲线的意义的。
