【讨论】色谱柱温度与检测器温度有无相关
气相色谱(GC)
  • 想请教各位大虾,如果我的色谱柱允许的最高温度为250(方法要求的柱温低于这个),但是我的方法要求检测器的温度为300,这样对柱会有影响吗?
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/10/14
    不会有影响。
    如果色谱柱最高使用温度为250,那么楼主平常测试时最好控制使用温度在230以下。
  • KEN
    第2楼2008/10/14
    不会有太大的影响。色谱柱只有一小段是伸入到检测器内部的。
  • 家有田
    第3楼2008/10/16
    没有什么影响!
  • hczhangqing
    第4楼2008/10/16
    不会有影响,监测器的温度不要低于柱箱的温度。
  • ygx
    第5楼2008/10/16
    不管是毛细管柱或填充柱,插入检测器端的长度都非常的少,不会影响分析的.不过,使用柱温不要超过柱子填料的最高使用温度,若在低温下能够分析的比较好,那就牺牲一点时间,使用低温分析来保护柱子.
  • duqycj
    第6楼2008/10/17
    在检测器里面的柱子是非常短的影响不会太大
  • 千江有水
    第8楼2008/10/19
    不会有影响,只要注意柱箱温度就行了。只是检测器内的那段色谱柱基本就流失完了
  • smantha
    第9楼2008/10/19
    如果是 流失完了,那我下次要用这根柱子的时候是不是应该先截了这段呢?
    wolf1147 发表:不会有影响,只要注意柱箱温度就行了。只是检测器内的那段色谱柱基本就流失完了
  • dyq62897745
    第10楼2008/10/20
    二者没直接影响。即便检测器温度过高,使伸入检测器的一小段柱子的固定相流失,也没什么,不需要将这一段截走,只要使柱子老化,不再有流失峰出来,就可以了。仪器运行的所有的温度都不要超过柱子的最大承受温度,最好低20度以上。
