气相色谱(GC)
诗诗思思
第1楼2011/12/20
进样器温度设高一点,我用的2014C的进样口250度没问题。
检测员
第2楼2011/12/20
也不解,等有懂的人来解释
pengxiaowei
第3楼2011/12/20
开始的进样口温度是250,柱温170,有没分开,另外我问了酚醛树脂的厂家他们测的进样口温度是200,所以我相把温度调低,免得树脂中不必要的东西被气化
八毛的老公
第4楼2011/12/20
没分开的话,降低柱温试试
yifan1117
第5楼2011/12/21
测试完你就提高温度,加大压力让色谱走一会儿好了。
afei123
第6楼2012/09/22
酚醛树脂不能气化,但酚醛树脂里面的游离单体可以气化并能定量。你可以在衬管里面加一点玻璃棉阻止树脂进入柱子即可,时间长了更换衬管对色谱柱没啥影响。
touda_mf
第7楼2012/10/05
我们用的是PE的,用填充柱做的,进样口240℃,柱温箱:175℃,检测器:280摄氏度,隔一段时间更换衬管里的石英棉就ok了
zhangrui329
第8楼2014/11/22
用顶空进样器
