有水有渝
第1楼2013/02/20
既然是方法开发,最好是做一个适用性强的,能用两相的最好不用三相,如果你的客户只能使用两相,你叫别人如何检测,最好只用等度,缓冲盐要看你的检测波长,可以从磷酸盐或醋酸盐中的选择。
鲜莓派
第2楼2013/02/20
确实有可能造成别人不方便。。不过自己使用这个方法的话用三元的比较简单,这样可以随意调节带有PH调节剂这相的百分比,不用重复配流动相了,我想问问这样做的话有什么缺点没有?
第3楼2013/02/20
建议可以在方法开发的时间使用三相,方法确定好尽量使用的相数越少越好。缺点就是别人使用不方便。
nixiaolong
第4楼2013/02/21
认同楼上观点,能用两相就用两相,毕竟配三泵的不是很普遍
