原子吸收光谱(AAS)
imsp
第1楼2008/10/15
同一考核样找了3个以上单位测定都是1.63左右了,哭了,我的机器怎么了?假定考核样真是1.6*,尝试着配了一个1.0 1.5 2.0的系列,测定考核样依然是0.6~0.7之间的一个数值。仪器是2000年买的,空心阴极灯用了两个对比着做的,一个随仪器买的。一个是前年买的。仪器一直用来做生活饮用水的测定,因为国标是0.1mg/L一直用的标准系列是0.05 0.10 0.15 一直做着没问题。
chemistryren
第2楼2008/10/15
建议楼主再带个质控样,用质控样校正考核样应该没问题.
第3楼2008/10/15
做了一个质控样 浓度是1.99mg/L的 测定值竟然是0.7××难道我们的标准溶液有问题,但我们的标准系列在兄弟单位机器上竟然也很准 0.6的点他们做了0.604或者 难道我们的仪器出现了高浓度下不准了? 你们有遇到这样的问题吗
第4楼2008/10/15
标线线性好吗??好的话应该不是仪器的问题.你用质控样的吸光度推算考核样的浓度试试..
shalin
第5楼2008/10/15
按道理不应该出现这个问题啊 。你在换算稀释倍数的时候没有问题吧。同样的标准和样品(处理后直接上仪器的)都在不同的仪器上测试过?不可能出现标准曲线正常。只有样品异常的情况啊。
第6楼2008/10/15
标线线性很好。R=0.9999。标样跟质控样很接近,都偏低。
面对面想你
第7楼2008/10/15
没这个可能啊,你的考核样,是液态的(不用前处理的),还是固态的,需要经过处理的?还是你的详细信息没有设置正确?别人设置的是重量,你设置的把重量设置成体积?
第8楼2008/10/15
液态的,不需要前处理的,也没什么换算关系。我们做的是生活饮用水的水质检测。
東成西就
第9楼2008/10/15
我怀疑你是标曲没有配好,或是配标时浓度记错了,比如1ppm你不小心记成0.5ppm.
第10楼2008/10/15
能怀疑的都怀疑了 能检查的都检查了 能重配都重配了下午又重新开了一支标准(液态500mg/L) 先取1ml用1%硝酸稀释到100ml 然后重新配了 1.0 1.5 2.0mg/L的标准系列(分别取10 15 20ml用1%硝酸稀释到50ml )(老大们帮忙看看步骤是不是有错),然后做那个据说是1.63mg/L的考核样 还是很低
