原子吸收光谱(AAS)
ghostermen
第1楼2009/10/25
这个图有点怪,先留个名,跟楼主一起学习下
hongee
第2楼2009/10/25
学习中,留个名,支持下楼主。
haodou000
第3楼2009/10/25
背景噪音干扰,增大灯电流或调大狭缝。灯是有寿命的,应该用的时间长了。我的PE800是无极放电灯,不知你的是不是空心阴极灯?
unkle
第4楼2009/10/25
这个图的情况我遇到过,最后发现是石墨罐烧坏了,更换后就没有问题了。不知道你这个和我是不是一个情况。
popo
第5楼2009/10/25
可能是石墨管,也有可能是灯
ldgfive
第6楼2009/10/25
看起来很象是仪器自身的问题你检查一下原子化器相关部分看看有没有问题
c1234567
第7楼2009/10/26
谢谢大家的支持!谢谢!可我还是很疑惑解释一下:1、我用的是PE的空心阴极灯,2000年12月买的2、石墨管是刚换的新的,应该没问题3、我用氘灯扣背景后的情况与此图一样,只是图没保存,所以就只能用这个图4、关键是别的元素做起来都没问题,就是镉出问题
夜市
第8楼2009/10/26
你的灯用了快9年了,即便你平时很少用,放9年也...
故乡的一片云
第9楼2009/10/26
从你的图形看:1.首先是石墨管坏了2.如果石墨管正常,就检查你的光路系统,是不是镜片该擦洗了3.你的标液是不是过期了
第10楼2009/10/26
谢谢各位的积极解答!楼主针对大家解答的补充:1、我用的是PE的空心阴极灯,2000年12月买的2、石墨管是刚换的新的,应该没问题3、我用氘灯扣背景后的情况与此图一样,只是图没保存,所以就只能用这个图4、关键是别的元素做起来都没问题,就是镉出问题5、标液是从国标中心购买的,还在有效期6、镜片和石墨锥都刚擦过,应该没问题
