原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/05
火焰法无法测钡的,只能用石墨炉测定.
汉痞
第2楼2009/06/05
我们是用的等离子体发射光谱法,火焰法不能测定!
sdaf1234
第3楼2009/06/06
乙炔火焰的温度无法满足钡元素的测量,在乙炔火焰中的温度最高是2350°,可以用石墨炉或者笑气测量,在用笑气的时候温度可以达到2800°,曾经做的效果不错
xmyiqi
第4楼2009/06/07
呵呵,因为钡是难溶的元素,需要高的温度才行,所以用笑气或者用富氧的技术都可以的了。
liyihan5566
第5楼2009/06/19
火焰温度更本达不到Ba的原子化温度,强烈建议用石墨或笑气-乙炔,如果条件不允许的话,你可以用发射法做一下
夕阳
第6楼2009/06/19
很困难,几乎不成
djp1980
第7楼2009/06/20
正解!!!我特羡慕使用过笑气的人。
sgstone
第8楼2009/06/27
用笑气,还要加抑制电离剂0.2%的KCL
chendq430
第9楼2012/02/29
可以测试的,你用笑气-乙炔就可以了,但是测试中有金属结晶物卡燃烧头,清洗很麻烦,测试Ba用1-3-5ppm的标准就够了,燃烧头高度要1.3-1.5CM,火焰是橘红色的,当然加入0.2%KCL效果更好。有不明白的可以发邮件给我,chendq68@126.com 请多多指教
ghostermen
第10楼2012/02/29
乙炔火焰做的话浓度要很高,得100ppm左右
